TechniSat Digital-RX DIGIT MF4-S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromlos
Serverzeit: 25 11 2026  21:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX TechniSat DIGIT MF4-S --- Stromlos
Suche nach TechniSat
BID = 771132
christian91
Defekt : Stromlos
Hersteller : TechniSat
Gerätetyp : DIGIT MF4-S
Chassis : -
Erstmal Hallo.
Ich bin neu hier, also wenn ich was falsch mache, bitte nicht übel nehmen
Zu meinem Problem:
Ich besitze einen TechniSat DIGIT MF4-S welcher bereits 3 Jahre alt ist und keine Garantie mehr hat.
Seit einigen Tagen lässt sich dieser nicht mehr einschalten, die Anzeige leuchtet nicht und er zeigt keine Reaktion.
Hab das Gerät zerlegt und begutachtet. .
Die Sicherung ist in Ordnung.
Deshalb vermute ich, dass das Netzteil defekt ist.
Es sind jedoch keine abgebrannten oder geschossenen Bauteile sichtbar.
Könnte ich mit meiner Vermutung richtig liegen, oder hat wer andere Erfahrungen damit gemacht?
Was könnte am Netzteil defekt sein?
Bitte um Hilfe. Danke
MfG Christian
p.s.: Als Schüler in der Elektrotechnik/Informationstechnik hab ich Ahnung von der Theorie, jedoch fehlt es noch an der Praxis und Erfahrung.
BID = 771137
Messen verschafft klarheit. Fotos können helfen.
BID = 771280
christian91
Erstmal Dankeschön.
Werde das Netzteil bald möglichst durchmessen und mich danach wieder melden.
MfG Christian
BID = 786832
francydt
Kommt zwar etwas spät die Antwort, aber bei 90% der defekten Reciver ist der große Elko defekt. Ich glaube das der 22uF und 400V Spannungsfestigkeit hat.
mfg francy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529609   Heute : 23606    Gestern : 22653    Online : 779        25.11.2026    21:14
